XG1-5KTL-S单相并网逆变器
XG1-5KTL-S是英威腾光伏专为家庭用户开发的单相单路并网逆变器,体积小、重量轻、安装维护简易,性价比极高。
高效发电 收益更高
1.5倍直流超配
低启动电压,宽电压范围(50V-550V)
单路组串电流20A,适配大电流组件
智能防护 运维简单
智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题
支持RS485/WiFi/4G,手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
IP66高防护,支持户外安装
直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG1KTL-SXG1.5KTL-SXG2KTL-SXG2.5KTL-SXG3KTL-SXG3.68KTL-SXG4KTL-SXG4.2KTL-SXG4.6KTL-SXG5KTL-S
直流输入参数
最大输入功率1.5kW2.25kW3kW3.75kW4.5kW5.52kW6kW6.3kW6.9kW7.5kW
最大输入电压600V
启动电压60V
额定输入电压360V
MPPT电压范围50V   ~ 550V
MPPT数 / 每路MPPT可接入组串数1 /   1
每路MPPT最大输入电流20A
每路MPPT最大短路电流26A
交流输出参数
最大输出电流5A7.5A10A12.5A15A16A20A21A22.7Ad22.7Ad
额定输出电流1kW1.5kW2kW2.5kW3kW3.68kW4kW4.2kW4.6kW5kWa
最大视在功率1.1kVA1.65kVA2.2kVA2.75kVA3.3kVA3.68kVA4.4kVA4.62kVA5kVAb5kVAc
额定输出频率50Hz   / 60Hz
额定电网电压220Vac   / 230Vac / 240Vac
谐波失真<3%   ( 额定功率 )
效率
最高效率97.30%97.60%97.80%
欧洲效率97.00%97.20%97.30%
MPPT效率99.90%
保护
直流开关选配
直流反接保护
孤岛保护
输出短路保护
漏电流检测
绝缘阻抗检测
接地故障检测
电网检测
组串检测
浪涌保护
直流拉弧保护选配
显示与通信
显示LCD   / LED+APP
通讯方式RS485   / WiFi / 4G
满足的标准
认证IEC/EN   62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, IEC 61727/62116, IEC 60068, IEC 61683 BIS, ABNT
常规参数
尺寸(宽 x 高   x 深)270 x   250 x 130 mm270 x 250 x 145 mm
重量6kg
工作温度范围 -30°C ~ +60°C
冷却方式自然散热
防护等级IP66
工作海拔0 ~   4000m
相对湿度0 ~   100%
拓扑无变压器
夜间耗电<1W
质保 5年(标准)/   10年(可选)
● 注a:AS4777电网标准码的额定输出功率为4999W。
● 注b:VDE-AR-N 4105电网标准码的最大视在功率为4600VA,AS4777电网标准码的最大视在功率为4999VA。
● 注c:AS4777电网标准码的最大视在功率为4999VA。
● 注d:AS4777电网标准码的最大输出电流为21.7A。
英威腾光伏产品综合手册 2024.02 V1.0 pdf 14.80 MB 2024-03-12
XG1-5KTL-S单相并网逆变器产品手册 V1.0 pdf 1.28 MB 2023-12-18
XG1-5KTL-S单相并网逆变器说明书 V1.0 pdf 2.39 MB 2023-12-18
